关于电表的负荷问题
xo吕文超
楼 2008-3-25 16:19:10
关于电表的负荷问题
我家电表的负荷是4000瓦,超过4000瓦就自动停电,不够啊!业主们要联合起来想办法增加负荷。
navy99
楼 2008-3-26 8:39:56
Re:关于电表的负荷问题
超过4000W也不会停电.这个是专业问题.有个潮流计算的工式.
戴围裙的猫
楼 2008-3-26 9:10:53
中学物理学得不好,尤其是电路部分!不懂。惭愧。
不过最近老停电,不知是什么原因?今天早上我的工人给我电话,说又停电了。
我家开工后,算上这次,至少停了三回电了。
鹭港小真
楼 2008-3-26 11:04:20
Re:关于电表的负荷问题
xo吕文超
楼 2008-3-27 8:36:04
Re:Re:关于电表的负荷问题
供电公司在卡上设置了负荷,基数是4000瓦,超过4000瓦就自动停,5分鈡后自动送电。
xo吕文超
楼 2008-3-27 8:37:36
Re:?
我家装修期间没有停电
随便转转啊
楼 2008-3-27 18:26:04
Re:关于电表的负荷问题
不是5分钟,是15分钟才来电
我家停好几次了
我真担心夏天怎么过,4000瓦,还开不开空调了
笑看迷茫楼市
楼 2008-3-29 10:55:34
Re:关于电表的负荷问题
鹭港小区住户的配电量是根据住室的面积大小而定的,好像是两居室的是4000W,三居室的是6000W
真出事了
楼 2008-3-29 11:43:17
Re:关于电表的负荷问题
电表是供电局安的,开发商没有权利选择,我问了一下供电局的同学说可以帮我换大电表,不知道正常去供电局申请能不能换,以前住老房子就换过。
navy99
楼 2008-3-29 19:41:27
Re:关于电表的负荷问题
我记得外面的电表实际上可能是10(20)A的,如果是这样,我帮你分析一下:
耗电功率800W,制冷量为2000W的空调,工作电流为800 ÷200 ÷0.9=4A(0.9为功率因数)
相当于你电表容量的1/4.你算算这样的话,是不是应该够用了.
电热水器一般最大2000W-8A,注意这个不是全天候全功率运行.
电灯一个最大算100W,只是晚上用.
电磁炉2000W-8A,只是做饭时候用,这个时候电表可以按20A工作一定的时间.
别的电机类小家电,功率也不会太大.
navy99
于2008-3-29 19:48:18 编辑过,共被编辑过2次
关于电表的负荷问题
