注意方面:
1.一般家里都会备有几种清洁剂,千万不要混用,因为有的清洁剂是酸性,有的呈碱性,两者混在一起不仅起不了清洁的作用,还会发生化学变化。
2.马桶垫其实是最容易招惹细菌的地方,而它又是与身体亲密接触的地方,所以能不用则不用,尽量避免细菌传播;实在要用,一定要勤换勤洗,保持清洁干燥;地巾也是如此。
3.擦拭清洁用的抹布中的细菌也不少,因此,在清洁和擦拭后应将抹布晾在有阳光的地方。
4.卫生间尽量不要摆放过多物品,保持瓷砖等物品表面的光洁度也能缩短细菌的停留时间;门把手是每个人都要接触的地方,但比较容易忽视,要注意消毒清洁。
5.对于马桶管道及地漏,要保证畅通。如果排水不畅,出现泄露问题,一定要找相应的物业部门及时维修,以免病菌随污水流入家中。排风扇也容易聚集脏物,要注意定期清洗,以免潮湿空气中细菌附在上面。
