高层住宅建筑间距实施新规定
  环渤海新闻网消息(李锦峰、单宇)日前,市规划局在广泛征求意见的基础上,对《唐山市城市规划管理技术规定(试行)》进行了第一次修订。
  新《规定》分别对建筑间距与建筑物退让、城市绿地、市政公用设施等章节进行了修订和完善,其中高层住宅平行布置时,建筑间距不小于南侧建筑高度的0.5倍,且不得小于30米;山墙间距不小于13米;垂直布置的建筑间距,除按日照分析结果应满足上述规定要求外,其最小值为20米。非住宅建筑高层平行布置时,建筑间距不小于24米,垂直布置时,其建筑间距不小于20米,山墙间距不宜小于13米。
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
第三十一条 住宅建筑的间距应符合下列规定要求:
(一)低、多层住宅间距按日照分析确定,且满足下列要求:
1、平行布置时,建筑间距不得小于南侧建筑高度的1.6
2、山墙间距不小于8米。
3、垂直布置的建筑间距按平行布置的建筑间距标准的1/24米控制,其最小值为9米。
(二)高层住宅(含中高层,下同)建筑间距按日照分析确定,且满足下列要求:
1、平行布置时,建筑间距不小于南侧建筑高度的1.6倍,且大于30米。
2、山墙间距不小于13米。
3、垂直布置的建筑间距,除按日照分析结果应满足上述规定要求外,其最小值为20米。
4、进行日照分析的计算机软件必须通过建设部或国家技术监督局的科技成果评估。
5、遇有复杂、特殊情况,应参照相应技术规定。
(三)多、高层住宅建筑间距标准按遮挡建筑不同执行下列规定:
1、平行布置时,遮挡建筑为多层的应满足本条(一)的规定,同时满足其它相关规定,间距不小于20米。
2、平行布置时,遮挡建筑为高层的按本条(二)的规定执行,同时满足其它相关规定。
3、多、高层住宅建筑垂直布置的间距不小于20米。
4、多、高层住宅建筑山墙间距不小于13米。
(四)被遮挡的居住建筑底层为非住宅用房时,间距计算应扣除相应高度。
第三十二条 非住宅建筑的间距,除经批准的详细规划另有规定外,应符合下列规定。
(一)低、多层平行布置时,其间距不小于较高建筑的1.0倍,并不小于6米;垂直布置时,其间距不小于9米,山墙间距不宜小于6米。
(二)高层平行布置时,其建筑间距不小于较高建筑高度的0.5倍,并不小于25米,垂直布置时,其建筑间距不小于20米,山墙间距不宜小于13米。
(三)多、高层平行布置时,其间距不小于18米,垂直布置时,其间距不小于13米,山墙间距不宜小于9米。
第三十三条 住宅建筑与非住宅建筑间距应符合下列规定要求:
(一)被遮挡建筑为住宅建筑,按住宅建筑间距规定控制。
(二)被遮挡建筑为非住宅建筑,按非住宅建筑间距规定控制。
(三)建筑山墙宽度大于16米的,其间距按平行布置计算。
第三十四条 托儿所、幼儿园的生活用房,应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于3小时。医院、疗养院半数以上的病房和疗养室、中小学半数以上的教室应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于2小时,宿舍半数以上的居室应当满足大寒日底层日照不少于2小时。
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
规定很好,不符合规定又当如何?谁管?按此在新窗口浏览图片
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
新的修订不详,看不出修的是什么地方
除了采光还要考虑坍塌 谁也不想再来次地震玩玩
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
楼层高度有没有硬性规定?
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
采光,通风,稳固性都在考虑的范围之内
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
又学习了.
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
10楼 2008-5-9 10:59:41
Re:高层住宅建筑间距实施新规定
按此在新窗口浏览图片
